BMW 3-Serie: onregelmatig stationair, houd soms in.
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: e36 318i (M40)
mijn auto loopt onregelmatig stationair en houd soms in, en begint soms bij een bepaald toerental te stoten.
en nu is mij opgevallen, dat het slangetje van de DRUKREGULATEUR helemaal plat is als hij die kuuren vertoont.
en het slangetje vervangen heeft ook niks opgeleverd.
en als ik het slangetje van van de DRUKREGULATEUR er af haal loopt hij heel mooi stationair en rijd hij weer als de oude.
BMW Arnold
Controleer eerst of ook dat vacuumslangetje onder de benzine zit ? Zo ja, vervang drukregelaar.
Al zou je de vacuum slang van de drukregelaar afhalen en dicht maken, dan zou je niet veel mogen merken qua rijden en zou hij ook niet mogen stoten, zonder vacuum word de brandstofdruk iets verhoogt.
Het kan wel zijn dat deze nu lekt en brandstof doorlaat via de vacuumslang en dat mag niet en kan ook je probleem verklaren.
het vacuum slangetje zit niet onder de benzine
BMW Arnold Topicstarter 55 km Reageer
Meet de brandstofdruk dan eens..Als je zegt dat hij zonder slang wel goed loopt!
Het vacuumslangetje mag ook niet plat gezogen worden, koop een stuk nieuwe slang die ervoor gemaakt is.
Als hij stoot / inhoud / hapert, pruttelt hij dan ( teveel benzine ) of houd hij echt in ( te weinig brandstof ) ?
Je kan ook even de weerstand van de koelvloeistof temp sensor meten, en plaats die waarde even hier.
Meten op het moment dat de motor slecht loopt, weet niet of dat bij koude en/of warme motor is..
