BMW 3-Serie: Mistlichtrelais.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: m52B20--E36
Wie weet waar en welke het mistachterlichtrelais is.
Dank voor de moeite.
j.baars
3.895 km
Heeft hij die wel ,wat is de klacht ?
kaleido 1 158.670 km Reageer
Goedenavond Kaleido1
Ik heb geen mistlicht achter. als ik het knopje indruk gaat er ook geen lampje in het dashbord branden.
ik heb de schakelaar er al uit gehad, ook hier geen stroom.
Bij het achter mislicht ook geen stroom.
De zekering 22 heeft wel stroom, deze is 5 amp .ik denk dat dit de schakelspanning is voor het relais van het mislicht.
De zekering met nummer 17 deze is 10 amp heeft GEEN spanning ook niet in de zekeringvoet , dit is denk ik de hoofdspanning voor het mislicht.
Het probleem is dat ik voor deze E36 320I touring met M52 motor uit 09/1997 nergens een relaisschema of elecschema kan vinden.
j.baars Topicstarter 3.895 km Reageer
relais 33 die zit in de zekeringkast maar het mistachterlicht zit na het relais geschakeld.
Uitgebreidere schema's kan je ook vinden in de E36 manuals oa.van Bentley.
MJ 6.400 km Reageer
ik mis de relais met voet.
in de zekeringkast zit het niet.
ik laat het maar hierbij,
topic sluiten
