BMW 5-Serie: motor draait maar start niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525D
motor draait maar start niet, de lampje van de batterij blijft branden toen de auto voor de laatste keer startte, er komt mazout in de mazout filter en in de injectors, wat kan ik er aan doen
dank u
unaluzman
150 km
common-rail???
waarschijnlijk, een van de injectors die doorlekken, daardoor heb je te weinig raildruk waardoor de motor niet aanslaat.
misschien met een extra accu of powerpack, draait de motor sneller rond waardoor de motor misschien aanslaat.
succes, marcel..
marcel6952
1.880 km
inderdaad t'is een common rail.
als je da auto trekken met een andere start em effe en valt drek stil ik had ook gedacht aan injectors maar kan het ook mss de pomp zijn, want vorige kreeg ik hem weeral nie in de gang na een kwartier proberen was hem gestart maar de lampje van de accu bleef branden op de dageboard en gisteren weeral het zelfde ikkreeg die nie in gang ben hele tijd aan prberen maar gaat niet
unaluzmanTopicstarter
150 km
ja dat zou ook inderdaad ook kunnen
we hebben het ook al wel vaker mee gemaakt dat de pomp te weinig opbrengst heeft.
kun je bij de dealer de druk uit laten lezen, dan weet je het gelijk...
marcel6952
1.880 km
bij de dealer ???? ik had ook een de dynamo gedacht die slecht kan zijn is dat ook mogelijk
150 km
?????? als de startmotor wel de motor rong gooit zou je zeggen dat de accu wel goed volgeladen wordt...
tis wel een moeilijk geval....
als de motor zou lopen zou je de laadspanning kunnen meten..
maar even iets anders: heb je het inlaatspruitstuk eraf liggen dan?? omdat je op de pomp gemeten hebt??
marcel6952
1.880 km
ik weet nie wat je bedoelt met de inlaatspruitstuk maar ik heb aan de stekker gemeten van de pomp of er spanning was,
150 km
zou het ook mss aan de alternator liggen want de accu lampje blijt branden, dus zou het ook mss aan de alternator liggen
150 km
hij loopt ook zonder dynamo,daar ligt je probleem zeker niet!!
spuit eens wat remreiniger of start-pilot in de inlaat,en kijk of hij aanslaat..dan kun je al het één en ander uitsluiten.
Stefan
stefan84
86.660 km
Het kan zeker wel aan de dynamo liggen, begin maar te meten op de accu, hoe hoog de spanning is TIJDENS het starten, als deze lager dan zo'n 9 volt valt werkt je boordelectronica niet meer.
Dat hij wel even loopt na aanslepen komt dan waarschijnlijk doordat je de stratmotor niet gebruikt.
Ik denk dat een multimeter hier uitkomst gaat brengen.
Groeten Marcel
hellbat
20.525 km
alternator heb ik laten testen en is niet slecht ik weet het prbleem nog altijd niet
150 km
marcel,
dat is enkel met starten,omdat hij dan een capaciteit nodig heeft,maar moet er gewoon zonder problemen mee blijven lopen/rijden..zonder dynamo!die wel indien de accu in goede staat verkeerd en vol is..
Stefan
stefan84
86.660 km
