BMW 5-Serie: motor start niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525D
er komt geen stroom aan de mazoutpomp wat kan de prbleem zijn
unaluzman
150 km
stroom?? mazoutpomp??
wat bedoel je precies????????
marcel6952 1.880 km Reageer
de stekker die je op de pomp steekt daar komt geen spanning plus laatste dagen na dat de auto startte bleef de lampje van de accu branden op de dageboard
unaluzman Topicstarter 150 km Reageer
zekering????????????
ik heb al de zekeringen die in de handschoen tas zitten gecontroleerd maar die zijn allemaal ok
de stekker op de pomp is alleen voor een extraplunjer in te schakelen dus spanning of geen spanning, dat moet eigenlijk nie tzovee luitmaken, maar zeg nooit, nooit...
kbegrijp het maar ik zou graag willen weten als er ergens een zekering is niet in de handschoenkast ligt want de stekker van de pomp krijgt geen spannning plus er zijn nog twee stekkers die zo onder de injectors zitten die ook geen spanning krijgen
waar zitten die die twee stekkers dan precies???
is dat op de rail buis??? die grote sensors met sleutel maat 27???
die twee stekkers liggen onder de bmw plaat als je voor de auto staat recht onder de plaat daar zit ook zo'n lange blokje waar allemaal draaden in zit en draden uitkomt
kun je niet even precies vertellen welke stekkers,want zo weet nooit iemand wat je nu precies bedoeld!
let er wel op dat er ook zekeringen in de KOFFERBAK zitten bij een 5 en wel rechtsachter bij je accu, daar zitten er ook nog een stuk of 20 waaronder degene van de pomp.
inderdaad in de kofferbak zitten ook zekeringen in bij de accu maar daar zitten maar 5 tal zekeringen in voor de rest is allemaal leeg
