BMW 5-Serie: airco blaast warm i.p.v. koud
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 530d
Zit met het volgende probleem met mijn airco.
Deze doet het wel, blaast ook gewoon, echter alleen geen koude lucht. Kan stellen wat ik wil met de Climate Control, maar geen koude lucht.
Weet iemad raad???
Alvast bedankt
svaleras
6.900 km
al 23 jaar lid
Laat je airco maar controleren, er zal waarschijnlijk een lek in het systeem zitten waardoor deze leeg is
ok zal laten nakijken...als dat het enige kan zijn
svaleras Topicstarter 6.900 km Reageer
hoogst waarschijnlijk wel want als er geen druk in het airco-systeem zit zal de comperssor ook niet gaan draaien
en vanzelfsprekend geen koude lucht meer blazen..
bel dit nummer voor een spuitbus castrol r134 .even schudden ,motor laten lopen,airco aanzetten slangetje aansluiten en vullen maar.smeert envult en dicht lekkages.perfect spul tel: 0628671007 ronald kolle
