motor draait niet zuiver stationair waardoor hij schokt als ie stil staat.
wat het rijden betreft dat gaat allemaal prima met genoeg vermogen het probleem zit hem alleen in het feit wanneer je je gas los laat
iemand een oplossing?
gr s de winter
Ook vervuilde bougies/ vervuilde injectoren kunnen deze stationair problemen veroorzaken.
Stekkerverbindingen van sensoren en hoofdkabelboom aan DME-unit loshalen* + vastzetten, voorzien van contactspray kan ook helpen.
(* Eerst accu -pool los, anders worden 'storingen' opgeslagen.
Verlies rubber pakking in de stekkervoet niet, anders staat stekker niet onder - mechanische - voorspanning).
Injectoren eenmaal per jaar flushen (toevoegmiddel aan brandstof van Forté of Wynn's), voorkomt dit soort problemen.
