BMW 5-Serie: motor hapert bij lichten aan
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3 l
hallo, soms blijft de wagen steken op een bepaald toerental en dan moet ik hem er doorheen trappen en dat gaat ie weer. Om vervolgens weer te stagneren, etc.
Ik heb gemerkt dat als ik mijn lichten uitzet! de storing verholpen lijkt. Ook heb ik gemerkt als ik naast groot licht ook mijn verstralers aanzet, het stagneren van het toerental sterker is. Als ik geen licht aan heb (maar bijv wel airco) is de storing niet merkbaar.
Wie heeft er een idee
dank voor het meedenken
fred
bmwfred
60 km
al 14 jaar lid
Je zou gaan denken dat het voltage te laag wordt met extra verbruikers aan.
Ik zou eens het accu voltage gaan meten met en zonder verbruikers en eventueel de spanning bij de bobine of de injectors.
Alternatief: zet eens de achterruitverwarming en de aanjager aan in plaats van verlichting. Zelfde probleem?
oldford 117.985 km Reageer
dank voor de suggesties. Nog meer aanbevelingen, mogelijke oorzaken?
bmwfred Topicstarter 60 km Reageer
heb nog geen metingen op de accu of ergens anders gedaan.
Wel rijdend vastgesteld dat het probleem (inhouden, vaart verliezen) samenhangt met het aantal stroomvragers.
Of het ook met vocht te maken heeft, weet ik niet.
Stationair kan ik alles aanzetten, en loopt ie redelijk goed. Geen of heel weinig verval op de toeren.
Als ik alleen met grootlicht rijd, speelt het probleem niet. Als ik de verstralers erbij zet gaat ie inhouden.
Als ik alleen met de achterruitverwarming en airco plus blower rijd, stoort ie ook. Dus grootlicht lijkt niet de storingsbron.
Waar kan het em in zitten? Bobine?
