Hoi allemaal,
Ik heb hierover eerder een topic geopend, namelijk dat de motor elke keer na een kleine ritje steeds uitvalt ook tijdens het rijden.
Nou is me verteld dat de inlijn pomp defect is(electrische pompje onder de auto aan de kant van de chauffersstoel), daarom heb ik m nieuw aangeschaft en gemonteerd, maar nog blijft het probleem zich voor doen!!
Weet iemadn waar het missch wel aan kan liggen, en kan iemand me vertellen hoe ik de pompjes op de tank ka demonteren, want dat is me niet gelukt, om het even na te laten checken of ze wel werken en of er missch vuil in een van de leidingen zitten,
Overigens valt ie juist weer niet uit tijdens het rijden, als de brandstof tank helemaal vol zit!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Graag advies aub
en alvast bedankt
Dit is nu al minimaal de 3e topic die je opent over dit onderwerp. Dat is niet handig.
Hou het bij 1 topic zodat ook voor anderen te volgen is welke suggesties er al gegeven zijn.
Doorgaan dus met : https://problemcar.nl/topic/bmw/bmw-530d...
Hiermee komt dit topic te vervallen.
