Hallo dames en heren,
Ik heb een probleem, Ik reed gisteren binnen de bebouwdekom met mijn bmw 530d autom bj 1999, en tijdens het rijden viel de motor uit wat ik heel raar vond , en daarna wou ook niet meer aanslaan en nog steeds niet, weet iemand misschien waar het aan kan liggen of missch een bepaalde zekering of relais daar de oorzaak van kan zijn.
ALvast bedankt mensen
Laat de druk in de brandstof-rail eens controleren.
Als deze te laag is (door een vervuild brandstof filter en/of door een lijn-pomp met te geringe opbrengst druk) kan de motor afslaan en moeilijk of niet meer starten.
Als er tevoren geen startproblemen waren (door te lage brandstof druk), dan zou de brandstof-pomp in de tank kunnen zijn uitgevallen.
