BMW 5-Serie: koppeling of versnellingsbak
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,5 liter
De motor van mijn auto is kapot, ik ga deze vervangen, maar ik had ook een aantal problemen bij de versnellingsbak of koppeling. Weet iemand wat de oorzaak van de problemen kan zijn? En of het dan verstandig is om het probleem te repareren of om een motor met versnellingsbak te kopen?
Problemen:
Ratelend/rammelend geluid bij stilstand, gaat weg bij indrukken koppeling.
Gaat soms moeilijk in de eerste versnelling bij stilstand.
Kort durend scherpend/schavend metaalachtig geluid na opkomen koppeling bij achteruit-vooruit rijden in 1e versnelling en een heel klein beetje in de 2e versnelling.
Brommend geluid tijdens het rijden bij loslaten gas in elke versnelling, is weg bij intrappen koppeling.
Schiet heel soms uit de versnelling (zat er dan misschien niet goed in?)
Oorzaken zouden denk ik kunnen zijn:
Drukgroep, bak (synchromesh), koppelingsplaat, differentieel, vliegwiel of hardyschijf.
Vriendelijke groeten,
Joris.
Jorise39
al 15 jaar lid
In ieder geval koppeling set vervangen... dan verder kijken of de punten verholpen zijn.
Ververs ook even de versnellingsbak olie en vang deze op om te kijken of er overmatige metaal glinsters in zitten en hoe vol de magneet van de aftap plug zit met metaal spul..
Succes
Beste Chris,
Hartelijk dank voor je reactie, hier kan ik wat mee. Het probleem is alleen dat de auto in een garage in Leeuwarden staat en dat ik in Eindhoven woon. Het kan dus nog even duren totdat ik met de auto aan de slag ga. Maar als ik meer weet laat ik het horen.
Groeten Joris van Velzen.
Jorise39 Topicstarter 55 km Reageer
