Ik bezit al jaren een BMW 760 uit 2006 met E65 motor
Hij is begonnen met soms minder te lopen also hij minder benzine kreeg.
Soms starten raar lang ook of hij geen benzine kreeg en soms nog amper lopen en al zijn kracht weg.
Ik denk een soort van beveiliging.
Mijn garage heeft de benzinepomp uit elkaar gehad maar die was schoon.
Hij heeft dat gedaan omdat de computer aangaf dat de motor aan een kant iets van 47 benzine had en aan de andere kant 13.
Dit hielp niet daarna alle orginele bougies die net een maand oud waren eruit gehaald en omgewisseld omdat er 3 niet goed zouden zijn ?
Was het ook niet nieuwe bobines erin en die weer allemaal omgewisseld maar was het ook niet.
Nu willen ze de ventilatoren (2) die aan de zijkant van de motor zit (150 per stuk) en de voelers in de uitlaat 2 aan elke kant (1200 ) vervangen omdat dit moet helpen.
Maar ik weet het niet, is er iemand die soort gelijke problemen heeft gehad ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
Plaats dan de foutcode hier met eventuele omschrijving.
