BMW 7-serie 1996: tank
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 105
Bekend probleem tank van e38
Meter geeft genoeg aan, maar auto stopt ermee bij 20 liter.
Alles nagekeken, vlotters gemeten (alles open gemaakt onder de achterbank , links normale waarden, rechts beetje vreemd, maar er komen luchtbellen in de diesel leiding als de tank half leeg is en dat laat de motor aflsaan, stilstand doorstarten en loopt weer tot de eerste scherpe bocht, ondanks dat de pomp dan nog compleet onder "water" lees diesel staat.
Compleet vullen van de tank gaat sinds 2 weken ook niet meer, bij 60 l. slaat hij af... alle leidingen enz gecheckt alles vervangen wat er niet goed uit zag en toch blijft dit vreemde probleem
iemand een idee?
drfeelgood
505 km
al 8 jaar lid
Bij Volvo kwam wel eens voor dat er een scheurtje in de leiding zat in de tank. Ik ga er van uit dat er 1 pomp zit en de andere helft op venturi werking wordt leeg gezogen.
Highway 28.400 km
Oplossing
Update: probleem gevonden, de opvoer pomp in de tank bleek wel te draaien maar niks te leveren... blijkbaar heeft de inspuitpomp genoeg zuigkracht om zichzelf dan nog wel te kunnen voeden mits de tank vol is, de tank word blijkbaar dan alleen aan de linker zijde leegemaakt en op een gegeven moment komt er lucht in de venturi leiding.
Pomp uit een sloop e39 gemonteerd en alles weer in orde.
drfeelgood Topicstarter 505 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
