goede morgen,
eerst een stukje legende. heb deze auto overgenomen bij een km.stand van 180.000 km. en deze staat nu op 230.000 km.
vanaf eigenlijk het begin heb ik het volgende geconstateerd.
1. bij een snelheid van +/- 90 km/u. gaat de automaat
in "overdrive", het toerental daalt vervolgens naar 1500 rpm
en op dat moment begint de motor te schokken. een beetje meer
gas gaat dit over!
2.bij stilstand en wil vervolgens de airco bijzetten, slaat de
motor meestal af. ook bij het afremmen naar stilstand, met
airco aan, slaat deze ook af!
3.als de auto een paar dagen heeft gestaan, start hij moeilijk.
heb 't volgende gedaan:
brandstoffilter vervangen
brandstof opvoerpomp in tank vervangen
compressiedruk opgemeten ( tussen 16 BAR en 16,2 BAR !?)
verstuivers vervangen en afgeperst op 130 BAR.
gloeibougies vervangen
VRAAG.
moet de motor vervangen worden!
een compressiedruk van 16 bar, is dat niet te weinig!
moet de hd. brandstofpomp vervangen/gecalibreerd worden!
moet verder bekennen dat er weinig expertise en informatie op het eiland aanwezig is.
ben een beetje huiverig om de auto ergens te brengen voor reparatie, daarom doe ik het allemaal zelf.
gaarne kijk ik uit naar jullie advies en alvast bedankt.
mvg. johan
Ook vanwege het moeilijk starten na een paar dagen stilstand neig ik naar om aan de pomp te denken, net of de brandstof niet snel genoeg opgepompt wordt en de pomp harder gaat draaien als je vermogen vraagt.
