BMW 525 TDS touring: Motor schokt bij een bepaalde snelheid en toerental!
Bouwjaar: 1992
goede middag,
dit probleem heb ik reeds aangegeven bij "Particulieren", welke naar mijn gevoel bij de "Professionals" bij had gemoeten.
m'n excuses hiervoor!
eerst een stukje legende. heb deze auto overgenomen bij een km.stand van 180.000 km. en deze staat nu op 230.000 km.
vanaf eigenlijk het begin heb ik het volgende geconstateerd.
1. bij een snelheid van +/- 90 km/u. gaat de automaat
in "overdrive", het toerental daalt vervolgens naar 1500 rpm
en op dat moment begint de motor te schokken. een beetje meer
gas gaat dit over!
2.bij stilstand en wil vervolgens de airco bijzetten, slaat de
motor meestal af. ook bij het afremmen naar stilstand, met
airco aan, slaat deze ook af!
3.als de auto een paar dagen heeft gestaan, start hij moeilijk.
heb 't volgende gedaan:
brandstoffilter vervangen
brandstof opvoerpomp in tank vervangen
compressiedruk opgemeten ( tussen 16 BAR en 16,2 BAR !?)
verstuivers vervangen en afgeperst op 130 BAR.
gloeibougies vervangen
het probleem is nog steeds aanwezig!!
VRAAG.
- moet de motor vervangen worden!
- een compressiedruk van 16 bar, is dat niet te weinig!
- moet de hd. brandstofpomp vervangen/gecalibreerd worden!
moet verder bekennen dat er weinig expertise en informatie op het eiland aanwezig is.
ben een beetje huiverig om de auto ergens te brengen voor reparatie, daarom doe ik het allemaal zelf.
gaarne kijk ik uit naar jullie advies en alvast bedankt.
mvg. johan
johan woei
100 km
heb je het oliefilter van de automaat wel is vervangen en olie
wensley1 45 km Reageer
