BMW 318I: motor slaat af
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 75
beste heren,
wanneer ik mijn wagen start moet ik per se gas geven waardoor hij langzaamaan begint te lopen en uiteindelijk schreeuwt, wanneer ik het gas loslaat of tijdens het rijden koppeling indruk slaat die af (niet als ik het gas inhoud). Wie o wie weet waar het door kan komen? bougies, verdeler, verdeelkap vervangen. LMM afgesteld zodat er meer lucht in de motor komt.
mvg
BMW-E30
60 km
al 9 jaar lid
Een LMM is bij mijn weten niet af te stellen , maar dat ter zijde.
Rookt hij dan ook zwart als hij aanslaat ?
Als hij zwart rookt en pruttelend op gang komt , lijkt het of hij verzuipt dus teveel brandstof krijgt .
Choke werking electronisch geregeld , klep blijft dicht staan , temperatuursensor defect , zou iets kunnen zijn.
Je ruikt wel echt een geur alsof er teveel benzine ik de kamers gespoten is. En als ik gas loslaat dan slaat die ook af. Met lmm bedoel ik luchtinlaat is geopend zodat de motor meer lucht krijgt. Ik hoor graag van u.
BMW-E30 Topicstarter 60 km Reageer
Trek de stekker eens van je temperatuursensor af en kijk wat hij dan doet , hij krijgt dus inderdaad te veel benzine .
Welk temperatuursensor? De sensor van de motor? Kunt u mij mailen op [email protected] met uw nummer dan neem ik zo contact met u op. Ik zal het ook zo proberen nadat ik klaar ben met mijn werk
Bij voorbaat dank
