BMW 3ER REIHE: Ombouw motor reageerd niet als ik motor probeer te starten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 256S4, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 125
Hallo
Ik heb in mijn 323 ci een 328 dubbel vanos motor gebouwd. Maar als ik het contactslot omdraai hoor ik de brandstof pomp wel aanslaan en alle lampjes branden ook normaal. Alleen de motor gaat niet rond.
Ik heb de ews module van de 328ci er ingeplaats en de ecu. ook heb ik ring van het contact omgezet en de chip in de sleutel
Iemand enig idee waarom hij niet reageerd ?
William121
al 9 jaar lid
hoi
werkte de moter wel voor je de ombouw gedaan hebt. en heb je de massa kabel tussen motor en draagarm bevestigt en bij de injectoren zit als goed is een dunne bruine massa kabel is die bevestigt aan de motor dit lijkt op een massa probleem
Er komt wel spanning op het stuurdraadje van de startmotor op het startmotorrelais op de startmotor ?
Je beschrijft de motor gaat niet rond .je. Bedoel de start motor ?
Geen tik ? Van de start motor .
Zo als men al vraag in eerder bericht. Komt er een plus op de stuur draad bij de start motor , anders moet je de dikke plus eens met een kabeltje op de kleine stuur plus tikken , kijken wat hij dan doe.
Zit er allarm in de auto ,?
Topic is van 02/03/2017,
William121 reageerd niet meer, zal wel klaar zijn intussen.
