BMW 3-Serie: motor slaat af en ploft in het lucht filter
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18I
ik heb een bmw 318I coupe uit 1994 tijdens het starten slaat de motor af, en ploft in het lucht filter stationair draaien gaat niet slaat meteen weer af geef ik gas blijft hij redelijk lopen met hoge toeren de bougies zijn pik zwart als ik ze schoon maak heeft dit geen effect wie weet waar ik het probleem moet zoeken ???
Alvast bedank Frans
Franzel
495 km
ik had dat pas ook met mijn bmw 316i wat was nou het geval,van de luchtfilter loopt een dikke slang naar de motor en aan dat dikke slang zit weer een kleinere en die was bij mij los gegaan weer netjes vast gezet en hij liep weer als een zonnetje miss een idee ff alle slangen te kontroleren?
groetjes alex
rotor en verdelerkap versleten?
kan duiden op een defecte LMM ( luchtmassameter ) trek hem eens los en start hem nogmaals om te kijken wat hij doet.
Stefan
Ploffen in luchtfilter kan ook een lekke inlaatklep zijn.
zou hij dan redelijk blijven lopen met meer gas geven????[quote=E.T.Wiersum]Ploffen in luchtfilter kan ook een lekke inlaatklep zijn.[/quote]
het kan ook nog zijn dat je nokkenas bij een uitlaatklep versleten is dan gaat je uitlaatklep niet open en blaast hij de verbranding terug als de inlaatklep opengaat,maar dit is allemaal ver gezocht,ik zou eerst eens je ontsteking helemaal controleren
Kijk eerst maar eens alle slangetjes na op scheuren en/of los zitten
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik ben er nog steeds mee bezig hij is uitgelezen en gaf aan dat de NOK sensor moest worden vervangen dat is gebeurd maar zonder suces hij ploft nog steeds nog niet opgelost grrrrrrrrr maar alvast bedankt voor jullie berichtjes houd jullie op de hoogte wat re aan de hand is met deze auto...
GRTZ Frans
UPDATE !!! UPDATE Eindelijk is het opgelost had er weer een keer zin in om er aan te werken het bleek dat de luchtslang die op de lucht massa meter zit aan de onderkant was gescheurt en hij daar door valse lucht trok tja zo zie je maar weer ook de onderkant is belangrijk van zo,n slang ( Maar gelukkig loopt ie weer als een zonnetje bedankt iedereen die heeft gereageerd ben weer een stukkie wijzer geworden dankzij jullie thnx allemaal ) Maar nu ga ik rijden See Yah....
GRTZ Frans
Franzel Topicstarter 495 km Reageer
