BMW 5-Serie: Motor staat af
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
goedendag,
ik heb hier een bmw 5 serie staan met het volgende probleem,
De motor slaat steeds af, nu weet ik dat deze type's vaker problemen hebben met afslaan.
nu heb ik de volgende storing:
: CED408 foutcode in de EKPS Brandstof pomp controle.
: 4121 DDE Hoofdrelais
: 3 EC0 Nokkenas sensor
: A0B2 Klem 30E Rijblokkering
na dat ik deze gewist heb zijn alle code's eruit en dan start de motor maar na 1 min. slaat deze weer af.
klinkt mijn dat de brandstof toevoer wordt gestopt.
nu heb ik via mijn uitlees kast de modulle van brandstof pomp gelezen tijdens het starten en indd de stroom op de brandstof pomp valt weg.
weet iemand waar dit misschien aan kan leggen, of als dit een bekent probleem is?
graag hoor ik iets.
mvg, garage OSZCARS
oszcars
190 km
al 12 jaar lid
als ik het luchtfilter ellement demonteer en ik spuit met startspray dan blijft die lopen totdat je stopt met spuiten en het gaspendaal reageert dan ook niet meer.
na dat ik dit gedaan heb heb ik de auto weer uitgelezen komen deze storingen weer tevoorschijn.
: 4443 Activering injectie klep cilinder 4
oszcars Topicstarter 190 km Reageer
