BMW 5-Serie: radio valt na 30 sec uit
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8
Van een BMW e39 528i Touring uit 1998 valt na 30 sec de radio uit ook doen de controlelampjes van het gootlicht en de knipperlichten het niet
het mid display geeft ook niets aan.
Het contactslot en het mid display zijn reeds vervangen.
Na het uitlezen met de KTS 540 komt de storing l can kortsluiting+ naar voren.
Heeft iemand een oplossing ?
peter nauta
60 km
al 12 jaar lid
haal eerst de radio eens los van de bedrading en kijk of je dan de storing nog hebt.
alfons262 6.935 km Reageer
Ook met losgekoppelde radio en mid display blijft de storing aanwezig. Ook komt de storing lichtregeleenheid ongeldig regelbereik naar voren deze kan wel worden gewist maar komt weer terug na aan/uitschakelen van het contact. Gister deed alles het spontaan weer maar na afzetten motor en weer op contact zetten was alles weer uit.
Ook blijven de xenon koplampen in de laagste stand staan.
De exacte fout melding is: 136 datalijn l-bus kortsluiting naar +
peter nauta Topicstarter 60 km Reageer
De I-BUS draad is een Wit/grijs/gele draad (witte kabel met grijse streep en gele streepjes erop) hierop zitten de radio, mid, navigatie, stuurwiel bediening, versterker, telefoon en de cd wisselaar, heb wel eens een soortgelijke storing gehad waarbij de stekker van de wisselaar dusdanig gecorrodeerd was dat er een kortsluiting onstond door de groene aanslag, deze auto had geen wisselaar maar de stekker lag wel los in de kofferbak (Was dus wel voorbereid)
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Het was inderdaad de stekker van de cd wisselaar, deze was geheel gecorrodeerd.
Stekker er af geknipt en alles deed het weer.
Bedankt !!
Groet, Peter
