BMW 5-Serie: Afstandbediening werkt niet meer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 530 d M57
Mijn afstandbediening werkte van de ene op andere dag niet meer ook niet met de reserve sleutel.
Heb van alles geprobeerd,sleutel proberen open te krijgen voor een batterij wissel maar dat gaat ook niet.
De hele site van Problemcar door gespit niets erover kunnen vinden
Het boek diverse malen doorgelezen maar daar staat dat je de reserve sleutel ieder half jaar moet gebruiken ook dat doe ik.
Bij de garage geweest die zeggen je moet een andere sleutel kopen, indien zo dan moeten er 2 stuk zijn maar dat lijkt me sterk.
Een andere BMW garage zegt komt nooit voor bij een E 39 Touring en dus weten ze het ook niet.
Met de sleutel in de deur gaan de sloten wel open en dicht maar de afstand bediening is wel erg prettig teminste als het werkt,vooral bij regen.
Misschien is er iemand die zoiets meegemaakt heeft en mij de verlossende oplossing kan bieden?
Poespoes
505 km
al 12 jaar lid
Denk gewoon dat je comfortmodule stuk is , dus het kastje waar ook je signaal binnenkomt van de knopjes op je sleutel.
Nooit voorkomen betekend niet dat het niet stuk kan he.
Andere sleutel kopen lijkt me nu idd niet de oplossing.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Probeer de sleutel opnieuw in te leren.
Ga in de auto zitten en lock alle deuren.2- Contact snel aan en uit, niet langer dan 5 seconden.3- Eerste sleutel: houdt de "openen knop" ingedrukt terwijl je driemaal op
de "lock knop" drukt. Laat daarna de openen knop los.4- Tweede sleutel: zelfde acties als met de eerste. Let op: dit moet binnen
30 seconden na de eerste sleutel.5- Sluit het proces af door het contact aan en uit te zetten (starten van de
motor is niet nodig).Je krijgt een bevestiging d.m.v openen en sluiten van de sloten.
MJ 6.400 km Reageer
Wat C.Jonker zegt, anders een kapotte draad richting die zelfde module. Dat was het in ieder geval bij mij (ik heb een touring)
Hartelijk dank voor jullie raad, ik ga er mee aan het werk.
Eerst maar zoeken waar de module zit en eventueel een kopen, maar de sleutel programmeren ga ik vandaag al doen.
Poespoes Topicstarter 505 km Reageer
Het programmeren van de sleutel heeft helaas niet tot het gewenste resultaat geleid.
Ben nu aan het uitzoeken waar de comfort module zit op realoem.com /bmw/showparts kan ik hem niet vinden ook op google wel maar niet de locatie .
Hoe hij eruit ziet weet ik inmiddels van de te koop staande op marktplaats,dus ga nog even door met zoeken.
