BMW 5-Serie: Automaat versnellingsbak 525 tds 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Hallo mijn probleem:
Ik heb een 525 tds touring uit 1999 mijn automatische versnellingsbak is stuk.
Ik een bak code 5 hp 18 dus ik zoeken naar een andere bak er werd door sloop bedrijven gezegd als bakcode hetzelfde is past het altijd diesel benzine maakt niet uit zelfs uit een 3 serie.
Ik een bak opgehaald van een 528i uit 98 zelfde hp code past op alles alleen andere bout gaten, past dus niet.
Iemand een idee waar ik op moet letten qua codes ofzo zodat ik in 1 keer de goede kan halen.
Nb alleen achteruitversnelling werkt niet bij 2 garages nagevraagd ze zeggen beide dat er iets is afgebroken waardoor zijn vermogen weg is in achteruit en revisie kost 1300 ex.
Bedankt voor de hulp vast.
Dennis de jager
180 km
Dat is een type van ZF hier staan de modellen waarin dezelfde bak zit
http://en.wikipedia.org/wiki/ZF_5HP18_tr...
Weet je zeker dat het dezelfde is? Op de bak staat het modelnummer.
MJ 6.400 km Reageer
Nee weet niet zeker of het deElfde is heb er geen verstand van de alles past ook de grote moeren. Kleine moeren zitten alleen anders ( bevestingsmoeren).
Ik begrijp hieruit dat de bakcode niet eender is en benzine en diesel ook niet.
Moet dus echt een van een diesel hebben?
Er is keuze uit meerdere bouwjaren dat wel zo te zien, morgen maar wat bedrijven af bellen anders voor een hoop geld reviseren.
Dennis de jager Topicstarter 180 km Reageer
Word niet veel wijzer van die Wikipedia ook
Wat past er niet aan dan? Bout gaten zitten er genoeg in maar welke passen niet.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
de bout gaten hebben een andere afstand dan de mijne dus zou met maar 4 bouten vast te zetten zijn en hangt half scheef als hij er op zit.
Vandaag een bak gevonden van een 98 er diesel die past wel 250,00 euro plus sleutelwerk natuurlijk en 4 liter olie.
Hopen dat die het even volhoud.
Ga dus niet alleen af op de bakcode maar ook op het bmw nummer staat ook op het plaatje die moet overeenkomen zijn verschillende 5 hp 18 bakken.
