Ik heb de motor van mijn bmw e21 323i gereviseerd
de nieuwe bougies werken (ontsteking ok)
de motor heeft cis (k-jet) injectie
pakkingen op de motor, inlaat-en uitlaatkleppen zijn nieuw, alsook een nieuwe luchtfilter
de distributie van brandstof werkt prima wanneer ik de lucht sensor handmatig bedien (injectoren spuiten benzine)
maar als ik probeer te starten, krijg ik alleen benzine door de injectoren als ik vol gas geef, gevolgd door een knal en gele rook in de inlaat
als ik de motor te start zonder volle gas, krijg ik geen verstuiving van de injectoren
wat is het probleem hier? misschien een vacuüm of lucht probleem?
kunt u mij helpen?
many thanks
geert
Ik ga er wel vanuit dat timing van ontsteking en nokkenas spot-on staan ?!
Vaak slaat de motor wel even aan door die ene electrische sproeier op het inlaatspruitstuk.
Die inlaat- vaan moet toch wel enige mm bewegen tijdens het starten.
Terugslag komt door ontstekingsfout en door een te arm mengsel.
Succes.
