Hallo ik zit sinds 2 dagen geleden met het probleem dat mijn auto niet meer start.
Als het contact uit is, branden mijn knipperlichten en ik krijg ze niet uit, behalve als ik het relais er uit haal, dit relais is 8-polig. Maar 1 lipje is afgebroken.
Zodra ik het contact aan zet en probeer te starten gaan mijn koplampen om en om aan.
Motor gaat wel rond maar slaat niet aan.
Zet ik het contact weer uit, blijven mijn koplampen en knipperlichten knipperen.
Als ik het relais van de knipperlichten er uit haal. Blijven mijn lampen nog steeds branden maar nu knipperen ze niet meer.
Normaal als ik het contact aan zet hoor je de brandstofpomp, dat hoor je nu ook niet.
Er zit xenon verlichting op en een alarm installatie. Dacht dat het met het alarm te maken kon hebben. Het alarm en de verlichting zijn er later in gezet.
Heeft iemand enig idee waar ik moet gaan zoeken.
gr. stefan
Is het probleem zo ineens ontstaan ? of na het vervangen van onderdelen ?
Gr Stefan
