BMW 5-Serie: trillingen in auto tussen 100/120
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 530d/ e39
BMW 530d/e39 uit 2002. koppelvormer is vervangen omdat bak eruit lag. Bak is ook gereviseerd tezamen met nieuwe baksteunen. Echter uit trilt enkel en alleen bij/tussen 100/120 km pu. Lijkt wel of hij het alleen bij het schakelen doet en de hiermee gepaard gaande krachtoverbreng. Van onderen ziet alles er goed uit
Iemand een idee/ advies
ramazan001
325 km
al 17 jaar lid
Deed hij dit van te voren ook al ?
Het eerste waar je aan denk zijn banden/velgen ?
Gr Stefan
neen, hebben we al aan gedacht, remmen/velgen/banden nieuw allemaal zowel op de standaard velgen als de sportvelgen blijft het probleem zich voordoen
ramazan001 Topicstarter 325 km Reageer
Goede morgen
Er bestaat een nota bij BMW dat bij inbouw van een versnellingsbak de beide pasbussen moeten vervangen worden om trillingen te voorkomen. Bij beschadigde pasbussen is de uitlijning motor/versnellingsbak niet correct.
Groetjes. Paul
5serie 880 km Reageer
Hallo Paul,
Is deze nota ergens online te vinden?
Of kan je me 'm mailen?
Over welke bussen gaat het hier precies?
Y20dth-2002 170 km Reageer
Goede morgen, deze nota is enkel te vinden op BMW TIS. De bussen zijn deze die tussen motor en versnellingsbak zitten. (2stuks)
Groetjes. Paul
volgens mij zijn je draagarm rubber aan voorzijde kapot/of te slap.silents blocks)wat is de km stand.?
ik hoor het wel..
