BMW 7-Serie: Motor trekt vacuum onder de bijvuldop
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 735i
Na een kapotte waterpomp is de motor te heet geworden. Koprevisie gehad enz.. Nu trekt de motor sterk vacuum onder de olievuldop. Motor loopt slecht en slaat af.
Kan iemand hiervoor de oorzaak beschrijven?
Bij voorbaat dank
Casper
kredo
Je bedoelt dat de motor afslaat als je de olievuldop er af haalt,dat in normaal bij BMW.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
blaast hij de dop weg ?
Stefan
carter ventilatie klep lekt, deze vervangen
(kijk op http://bmwfans.info/original/E38/Lim/735... en dan afbeelding 2 )
bmwf1 1.615 km Reageer
Allemaal hartelijk dank voor jullie antwoorden/reacties. De carter ventilatie klep is vervangen en hij zuigt niet meer onder de olievuldop dus dat probleem is opgelost. Er is alleen een ander probleem. Als de motor koud is loopt hij als een zonnetje maar als de motor warm is gaat hij erg slecht lopen. Slaat af, knalt enz. Er wordt wel een lage benzine druk gemeten. Hoeveel bar moet deze druk zijn bij stationair draaiende motor. Hoe meet ik dit het beste?
Met vriendelijke groet Casper
kredo Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
