BMW 1-serie 2006: motor wil niet aan slaan
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: N45B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Auto stotterde af en toe onder het rijden. kwam dan slecht boven de 2000 toeren.
uitlaten lezen en volgens garage de solenoïde van de vanos.
van de garage naar huis gereden en auto geparkeerd.
de solenoïde vervangen. nu slaat de auto niet aan.
oude weer gemonteerd geen verbetering.
weer uit laten lezen dit keer geen fout codes.
tijdens starten soms een klein beetje de neiging om wel te
beginnen. ook ruikt het dan erg naar benzine.
nokken as sensoren bekeken en schoon gemaakt.
kleppen deksel gedemonteerd, hier is niks geks te zien.
iemand een idee waar verder na tekijken.
alvast bedankt
[email protected]
al 2 jaar lid
Kan een injector zijn, maar kunnen ook 1 of meer bobines zijn. Je kan de bougies er eens uit halen en kijken of ze vonken. En als een injector blijft hangen zie je dat ook gelijk wel bij het starten, dan komt de benzine wel uit het bougie gat.
memos 4.190 km Reageer
bedankt ik zal er is naar kijken.
[email protected] Topicstarter 55 km Reageer
Bobines niet loshalen als hij loopt of nog op contact staat hoor!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
