BMW X5: Motor wil niet aanslaan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 D
Motor start maar wil niet aanslaan. Wanneer het contact wordt opgezet verschijnt onmiddellijk de melding probleem brandstof injectie en versnellingsbak in noodloop ook gaat de naald van de temperatuurmeter onmiddellijk in het rood. Bij het starten draait de startmotor rond maar wil de motor niet aanslaan.
Bij het uitlezen volgende foutcodes:
CAN identificatie ontbreekt (DME)
DSC versnellingsbakregeling noodloop
EGS signaaldraad defect
DSC bericht (motorregeling 316) ontbreekt
Bericht ontbreekt, ontvanger EGS, zender DME-DDE
Relais van DDE stuurdoos en het blokje achter het contactstopt zijn reeds vervangen, bekabeling is gecontroleerd.
Ik denk dat het probleem zich in de DDE stuurdoos bevind, iemand hier ervaring mee?
stij
145 km
al 17 jaar lid
Zekeringen die naast de DDE stuurdoos zitten allemaal ok ?(zitten er 5 of 6 in aparte zekeringhouder). Hoe is probleem begonnen ?
Relais DME al gecontroleerd.
Jeff 550 km Reageer
DDE relais is al vervangen, zekeringen zijn voor een stuk gecontroleerd, misschien niet allemaal, morgen is grondig alle zekeringen contoleren, nog niet de kans gehad om alles te controleren.
stij Topicstarter 145 km Reageer
Vandaag zekeringen gecontroleerd en alles ok. De bedrading van de van bus van DDE naar automaat vliegend gelegd en nog altijd geen verbetering, foutcodes blijven.
Hoe is probleem eigenlijk begonnen ?
Wagen is binnengekomen met startproblemen. De wagen starte wel maar motor wou 4 op 5 keer niet aanslaan. Wanneer hij niet wou aanslaan dan ging bij contact opzettetten de naald van de temperatuurmeter direkt in het rood en verscheen er een melding van brandstofinjectie en noodloop versnellingsbak. Na meerdere keren contact op en af te zetten dan ging de meter niet in het rood en verscheen er geen melding en dan wou de motor wel aanslaan. Na twee weken lukte het totaal niet meer.
Heb je al rechtstreeks op de DDE gemeten of er 12v en massa toekomt ? Welk kleur heeft de DDE relais die je vervangen hebt ?
DDE is gevoed, heb de 2 blauwe relais vervangen
Op de PTcan is DDE, Automatische versnellingsbak ,Verdeelbak, DSC-ABS, Stuurhoeksensor en Combi aangesloten, je kan nog eens proberen met alle stekkers een voor een los te maken.( Behalve DDE natuurlijk)
DDE vervangen, probleem opgelost!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
