Het probleem is als volgt:
De klant heeft de klacht dat de auto af en toe niet wil aanslaan wanneer de motor op bedrijfstemperatuur is geweest en min. een kwartier daarna niet meer wil aanslaan.
Ik heb de auto uitgelezen en kom op storing nr. 4704 wat inhoudt dat er een te lage druk naar de hoge druk pomp is.
Nu weet ik dat er 2 pompen voor de hogedruk pomp zijn, nl. de opvoerpomp en de "voordruk" pomp.
Nadat ik de storing had gewist ben ik ermee gaan rijden en toen bleek ook dat de auto ontzettend inhield boven de 3500 a 4000 toeren. Daarna heb ik hem nogmaals uitgelezen en kwam weer op storing 4707 uit. Zodoende heb ik de toevoer druk gemeten en kwam uit bij stationair toerental op ong. 3 bar met uitschieters naar beneden, wanneer ik het toerental verhoog zakt de druk geleidelijk naar de 1,8 bar. Ik zou zeggen dat het volgens de meting de voordruk pomp is omdat de motor blijft lopen wanneer de storing opkomt. Maar als ik het verhaal van de klant aanneem, dan lijkt het meer de opvoerpomp te zijn, want hij deed het helemaal meer.
Iemand suggesties of kan mij beter uitleggen wat storing 4704 is?
Filter vervangen en storing wissen en rijden, is het euvel nog niet verholpen dan de pomp vervangen, die bij het filter zit, ik heb wel eens gehad dat er ijzer slijpsel in het filter zit, is ook een tijdje een terugroep actie geweest bij BMW, pomp en filter vervangen .
