BMW 3-Serie: Motor word warm
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 136pk
Beste,
Mijn motor word warm, en er is geen oil en water zijn niet gemengt dus geen oil in radiator, en dleiding word hard.
Maar oili en water zijn goed geen mank.
Mvg bedankt voor oplossing
Selexxion
al 12 jaar lid
Selexxion,
Dit heeft te maken met het ontluchten van je koelvloeistof systeem.
Als het goed is zit er naast de koelvloeistof tank een plastic bout. Dit is het ontluchting ventiel.
Doe het volgende met een koude motor:
Zet de motor aan, laat hem stationair lopen. Draai het schroefje 180 graden los, net voldoende zodat er lucht kan ontsnappen.
Laat de motor warm worden, en op het moment dat hij gaat sissen dan betekend het dat hij aan het ontluchten is. Houd hier tegelijkertijd rekening met de hoogte van het koelvloeistof niveau in de tank. Volg deze procedure tot dat het sissende geluid weg is en er vloeistof langs het dopje loopt (pas op is zeer heet dus raak het niet aan). Draai vervolgens het schroefje weer dicht.
(kwaal bij een 3 serie is dat vaak achter in het blok nog lucht blijft zitten. Ontluchten met de achterwielen op een stoeprand zodat er achterin het blok de lucht ook naar voren komt. Je kunt hem ook op de krik zetten achter!)
