BMW 5-Serie: Motorkap gaat niet meer open
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Na het trekken aan de hendel ging de motorkap niet open.
Een bekend kwaaltje bij deze 5 serie.
Ik vind echter nergens een precieze beschrijving om de kap te openen.
Ik heb de nieren (gril) verwijderd en door trekken aan de kabel tussen de 2 sloten het slot aan de bijrijderszijde los gekregen.
(de kabel tussen deze 2 sloten is heel).
Ik zoek nu dus de beste methode om het slot aan de bestuurderszijde los te krijgen.
Pjotr9136
3.060 km
Probleem opgelost.
Bij het motorkapslot aan de linkerzijde zit aan de onderzijde een hevelarmpje.
Vanaf dat armpje loopt een kabel de rechter sluiting en er loopt een kabel naar een verbindingsblok op het linker binnen spatbord.
Als je het armpje opzoekt met een spiegeltje en een zaklantaarn is het mogelijk om het met een schroevendraaier (of i.d.) een duw te geven in de richting van het linker voor spatbord. Het slot gaat dan open.
Het probleem was in dit geval dat het verbindingsblok was opengeschoten waardoor de kabel niet goed aantrok.
Ik heb alles ingevet en het doosje weer goed gesloten.
Voor de zekerheid heb ik het geborgd met een schroef + revet.
Pjotr9136 Topicstarter 3.060 km Reageer
