BMW 1-serie 2005: motormanagement storing O2 censor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: N45B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
beide lambdasondes vervangen, maar storingsmelding O2 censor blijft steeds terug komen.
Claus Kohlen
355 km
al 6 jaar lid
Zijn de (nieuwe) O2 sensorwaarden ook uitgelezen en zijn deze waardes binnen het juiste gebied?
mod64 1.160 km Reageer
Zit er voor de sensoren geen storing , lekke uitlaat , gescheurd spruitstuk ?
kaleido 1 158.720 km Reageer
Nee, geen storingen voor de censoren
Claus Kohlen Topicstarter 355 km Reageer
Wat is de foutcode die je krijgt? Exacte fouttekst en nummer indien mogelijk.
oldford 117.985 km Reageer
De foutcodes zijn 2C55 en 2C56
De motor-computer (DME) constateerd dat de breedband lambda sensor te veel verouderd is.
Dat wordt gedaan a.d.h.v. het signaal van de lambda sonde NA de kat.
Heb je originele sensors gebruikt bij het vervangen?
Zo ja, is er gecontroleerd of de achterste lambda sonde een geldig signaal geeft? B.v. met behulp van een 4-gas tester met gelijktijdig uitlezen van de waardes van de lambda signalen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
