Bij mij gaat steeds het lampje van het mototmanagemant lampje branden.
Luchtmassa meter en lambda sonde zijn vervangen (door de dealer) en computer is weer gereset.
Ook de ontluchtingsslangen zijn getest bij de dealer op lekkages maar dit is allemaal goed.
Na ongeveer 2 weken of een langere rit van +/- 200km gaat het lampje steeds weer aan.
Soms gaat de motor even onregelmatig stationair lopen of slaat af.
De storing die bij het uitlezen tevoorschijn komt is steeds dezelfde (bij de dealer) nl. lucht-brandstofmeng verhouding niet goed.
Dit duurt nu al 5 maanden en de dealer weet het ook niet meer.
Wie weet wat het kan zijn of heeft dit ook (gehad)
Weer terug geweest en nu is er een ontluchtingventiel vervangen van de carter maar het probleem is nog niet opgelost denk ik want de motor loopt stationair onregelmatig, tijdens het rijden zelf merk ik niets.
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/316...
het stekkertje wat op nr. 1 zit en diet zit in de motorruimte
