Ik zit met een probleem. Ik heb een 320d gekocht met garantie.
De motor hield er recent mee op. In een keer had ik zwaar vermogensverlies en kon de auto geen constante snelheid meer aanhouden.
Veilig aan de weg, draaide de motor stationair met een soort gerammel.
De turbo was het niet, ik zag geen rookwalmen. De rook was veeleer transparant. Ik verdacht kort het massavliegwiel, maar dit kon ik ook vlug uitsluiten.
Ik opende motorkap en zag de motor schudden als gek (en dat ondanks vernieuwde motorsteunrubbers). Deze draaide op drie cilinders!
Snel de motor uit en laten takelen.
De boel uitgelezen: relevante fout (defecte gloeibougie). Dit lijkt me nogal sterk om een motor die al warm was zo te kunnen doen trillen.
Een digitale compressietest bracht een afwijking aan het licht aan de vierde cilinder (diegene die een foute gloeibougiemelding weergaf).
Inlaatspruitstuk afgenomen, motor gestart en de vierde cilinder spuwde zijn uitlaatgassen terug uit langs de inlaat! Gelukkig was mijn spruitstuk niet gesmolten.
Het inlaatspruitstuk heeft geen swirl valves (de beruchte, falende vlinderkleppen) meer, die werden preventief verwijderd.
De wagen had wel wat last van olieverbruik (en dat terwijl ik de wagen altijd een opwarmtijd van niet hoger dan 2000 toeren gunde gedurende de eerste 20km van elke rit, de wagen professioneel zijn onderhoud kreeg met materialen van de bekendere merken...)
Ik merkte op dat het oliepeil ook een stukje gezakt was sinds de laatste tweewekelijkse meting.
De oplossing is natuurlijk het claimen van garantie. Echter kwam ik net via via te weten dat mijn garagist in faling gaat en derhalve niet meer beschikbaar is. Hier sta ik dan, met een niet rijdende auto.
Is er iemand die weet wat dit zou kunnen zijn?
In het geval van een motorswap (wat ik graag zou vermijden), is dat iets wat ik zelf kan? Ik hoor graag commentaar van jullie.
Alvast bedankt en nogmaals prettige feesten!
Qua storing denk ik heel snel aan een defecte verstuiver en daardoor evt misfires met bijbehorende zuiger/klepschade of een deel van de turbo losgekomen en aangezogen in 1 van de cylinders (evt cylinderwand beschadigd).
Onderzoek met endoscoop kan wellicht al relatief snel een oorzaak aantonen zonder dat de kop gedemonteerd hoeft te worden.
Succes met dit verhaal; bereid je voor op een moeizame tocht. Mocht het redelijk soepel opgelost worden dan valt t in ieder geval mee!
