BMW 3-Serie: motorstoringslampje brandt
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: M43 1.9
Goeiedag,
Probleem is als volgt: Motorstoringslampje brandt. Auto rijd verder goed...
Storingscode is: AB brandstoftoevoer massasluiting.
Heeft iemand een iedee wat dit zou kunnen zijn??
Mvrgr
venedijk
20.655 km
Beetje rottige vertaling, volgens mij van Bosch.
AB is hexadecimaal en omgerekend naar decimaal geeft dat 171. De tekst is Mengselaanpassing buiten bereik. Vergeet die massasluiting maar.
Mengsel is verkeerd en kan niet meer geregeld worden (fuel trim staat op maximum).
4-gas test gedaan? Dan weet je of het te arm of te rijk is. Of fuel trim uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
Idd vreemde vertaling dan!!!
Zal even Co meting doen zometeen/./. laat het zo even weten...
Mvrgr
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Heb precies de zelfde fout melding gehad ook bij B.M.W.
Uitgelezen met KTS Bosch
Lambda integrator 100%
Multiplicatieve aanpassing 118%
Dit duidt volgens mij op valse lucht
B.M.W. probleem carter ontluchting, vacuum potje
Garage_LUX 3.180 km Reageer
Ok zal morgen even naar de carter ontluchting kijken... Slangen gaar ofzo??
Co was 0.00 en lambda 1, dus dit lijkt allemaal goed...
Mvrgr
idd div slangen gaar... Opgelost!
