BMW 3-Serie: multifunctioneel stuur
Bouwjaar: 2001
hallo,
weet iemand als je een sportstuur plaats met MF toetsen of je dan ook de cruise control kan doen werken ,ik bedoel zijn de stekkers daarvoor aanwezig of zijn er extra modules voor nodig.
De radio cd functies zouden moeten werken maar wat met de cruise control?
graag een reactie
bedankt alvast
arrow
345 km
Hallo, Ik heb zelf vorige week een MF stuur geplaats in mijn 320i e46. En heb nu cruise control en radio bediening. Let wel, nadat er 3 draden vanaf de wikkelveer(stuur stekker) werden aangesloten. 1 op F9 (zekering) 1 op de K-bus en 1 op de computer (pin 27(afhankelijk van type computer)) Dus alles is voorbereid!! Dit gelt echter alleen voor de 6 cylinders.
het betreft geen 6cyl maar wel een 4 cyl 320D (break)denk je dat het op dit model ook voorbereid zal zitten?
bedankt
arrow Topicstarter 345 km Reageer
volgens mij hebben idd de 6cylinders en de diesel allebij de voorbereidingen al. Volgens mij heb jij een DDE-4.0(Digitale Diesel Elektronica) en die heeft dus ook die voor bereiding. Als je mij kan laten weten welke verse DDE je hebt kan ik je wel vertellen welke draden je nodig bent. Je kan jou DDE computer vinden onder de motorkap rechts boven in. (zwarte deksel eraf halen, daaronder zitten een hoop stekkers en een metalen kastje waarop een aantal stekker zitten aangesloten. Dit kastje kan je een stukje naar boven trekken, en daar staat op welke versie je hebt.
hartelijk dank voor het snelle antwoord,ik kijk morgen eens en laat het je zeker weten dan !!
nogmaals dank!!
