BMW 3-Serie: niet aanslaan 320td
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320td
Goedemiddag heren,
ik zit met een probleem, ik heb hier een belg auto een BMW 320 TD, 183000km(?),
ik heb zaterdag een beurt uitgevoerd en daarna met de auto proefrit gemaakt, later toen ik naar huis wilde, wil de auto niet meer aanslaan. met remmenreiniger wel maar niet gewoon, hij krijgt zat diesel en de pomp in tank werkt ook, alleen als ik op contact doe en haal de retourslang van de 1ste verstuiver ,komt er diesel uit retourleiding ipv verstuiver!..
De auto uigelezen en geeft aan dat de GLOEITIJD TELANG is. ik heb gloeibougies getest en er waren drie stuks kapot.
deze vervangen maar de motor wil nog niet aanslaan. weet iemand nog raad? kan het zo zijn dat toevallig de pomp kapot is?
alle reactie zijn van harte welkom..
mvg abccorrect
abccorrect
955 km
al 18 jaar lid
Kun je hem uitlezen, geeft de immobelizer hem wel vrij?
joba 1.275 km Reageer
ik heb de auto uitgelezen. deze gaf een code aan en daar achter: Gloeitijd telang
ik heb de gloeistiften gecontroleerd en er waren idd 3 gloeibougies stuk, deze zijn nu vernieuwd maar geen uikomst...
accu is vol geladen...
Nogmaals de auto liep goed na de beurt heb ik proefrit gemaakt ,niets aan de hand ,maar later in de avond toen ik de auto wilde pakken wilde deze niet meer aanslaan...
Ik weet niet of de immobiliser hem vrij geeft, hoe moet ik het cheken?
abccorrect Topicstarter 955 km Reageer
Als je start blijft er dan een lampje immo of iets dergelijks branden in het dashboard?
Nee, er is geen lampje die blijft branden,
wel waren de gloeistiften drijfnat, toen ik deze uithaalde, bij vervangen.
met aantrekken auto ,geen resultaat
Komt er voldoende diesel bij de verstuivers?
vleeuwen 1.225 km Reageer
goedemorgen,
Het is toch de pomp, de klant heeft de auto naar Belgie meegenomen en daar kwamen zij ook achter dat het de pompp is.
dank iedereen.
mvg abccorrect
