beste medemens, ik heb een grote obc aangsechaft een 18 knops om de 11 knops die defect was uit te wisselen, er hoeven enkel wat draadjes bij, werkt perfect!!!! ik kan ook deoptie CODE aansluiten, lijkt me leuk! maar hoe moet ik dan een code 'aanmaken' of zit er een standaard fabriek af in? namelijk wil ik dit eerst goed weten ivm startprobleem! als ik deze aansluit op de ZKE module en de code geactieveerd word...
http://img156.imageshack.us/img156/2293/...
en de uitleg
verwijder de oude OBC, ik ga nu ervan uit dat je een 11 knops heb.
Haal de originele zwarte stekker open.
Ontgrendel pen 17 en plaats deze in de nieuwe stekker op pen 13
Ontgrendel pen 18 en plaats deze in de nieuwe stekker op pen 8
Dat is het werk voor de originele stekker.
Nu de nieuwe stekker verder bedraden.
(nb. de eerste kleur is altijd de hoofdkleur, en de 2e kleur is de dunne lijn)
Haal je cockpit uit de auto, handleiding hiervoor zijn er genoeg, wat er op neerkomt is als je een 4 spaaks stuur heb is dat je beter je stuur kan verwijderen, met een 3 spaaks kun je hem er tussendoor halen (althans dat is mijn ervaring)
Ga vanuit pen 5 naar de witte stekker achter je cockpit, verbind hem daar samen met de draad Wit/Violet
Ga vanuit pen 6 naar de witte stekker achter je cockpit, verbind hem daar samen met de draad Wit/Zwart
Ga vanuit pen 7 naar de witte stekker achter je cockpit, verbind hem daar samen met de draad Wit/Geel
Ga vanuit pen 9 naar de blauwe stekker achter je cockput, verbind hem daar samen met de draad Wit/Grijs, is deze niet aanwezig, steek hem dan op pen 10 van de blauwe stekker, gebruik daarvoor dezelfde klemmen als in je OBC stekker
Optioneel:
Ga vanuit pen 1 naar de gele stekker achter je handschoenenkastje, en sluit hem daar aan op pen 15, gebruikt hiervoor het juiste aansluitmateriaal (dit is voor de startonderbreking dmv code)
Ga vanuit pen 4 naar je nieuw geplaatste knipperlicht handle om de OBC functie aan te sluiten (OBC bedienen dmv de handle)
Wil je nog verdergaan, en de Parkeer Ventilatie gebruiken, en je heb daarvoor het benodigde kabelsetje aangeschaft, en je auto is er geschikt voor, sluit het park-vent kabelsetje aan op pen 14 van je OBC stekker (de nieuwe uiteraard)
