BMW 3-Serie: olielampje brand bij warme motor e46 m54 motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 m54
hallo mijn olielampje gaat steeds branden als de motor warm is
heb al vervangen
oliedruk sensor
caterventilatie slangen
oliepijl sensor
oliefilter + olie
en hoeveel oliedruk moet zon motor hebben want ik kan hem zelf uitlezen maar zou het niet weten
MVGR Roy
roy pomp
al 15 jaar lid
oja was ik vergeten als hij stationairdraaid doet de auto dat alleen maar als ik een tikje aan het gas geef is het lampje weg
hij draaid ongeveer 600 toeren stationair
roy pomp Topicstarter 55 km Reageer
Ik hou het er voorlopig op dat de druk aan de lage kant is. Te laag? Dat zal een meting moeten uitwijzen.
Uitlezen? Als de oliedruk in bar's wordt gemeten en is aangesloten op de motorcomputer of een andere computer.
Anders wordt het ouderwets meten met een analoge drukmeter.
Waar lees je mee uit? EOBD/OBD2? Dan zit er in ieder geval geen oliedruk bij.
oldford 117.985 km Reageer
