Heb hier een e39 520I uit 2002... Deze wagen heeft twee klachten, ten eerste het olieverbruik van een liter op ongeveer 1000km.... Dit uit zich niet in blauwe walm..... Dus heb ik de klepseals al uitgesloten..... Lees wel op het internet dat ze het hebben over gladde cilinderwanden.... Dit kun je dan oplossen door de wanden te honen, en een setje nieuwe zuigerveren te plaatsen..... Heeft iemand ervaring met dit als oplossing voor het olieverbruik.... Deze wagen heeft 178000km gelopen en dan lijkt het me niet dat de zuigers zelf versleten zijn, aangezien ik op mijn werk wagens tegenkom met km standen van 500000 en die hebben nergens last van....
Het tweede probleem dat ik heb is de koude start... de motor gaat dan onregelmatig lopen en vervolgens gaat het motormanagment lampje aan, wat aangeeft dat er een cilinderuitschakeling plaats vind.... en dit is niet altijd bijdezelfde cilinders.... Als je dan de motor uitzet en opnieuw start is het weer goed... Is hier een link te leggen met het olieverbruik? Heb inmiddels wel al 6 bobines en bougies vervangen, evenals de carterontluchting... Ik lees meer van soortgelijke klachten op problemcar alleen niemand met een oplossing....
Grt Patrick
Als je de bougies eruit haalt, hoe zien die er dan uit, zijn er koolstof resten te zien(roet), dit kan leiden tot doorslag waardoor betreffende cilinder kan overslaan. Dit overslaan treedt dan niet altijd op, deze ervaring heb ik gehad met een 528 van 1977 (15 jaar gereden), dit is toen opgelost door de klepsteel rubbers te vervangen.
Voor de motoren van die tijd was dat een bekend verschijnsel, bij jouw type niet.
Lekken de klepsteel rubbers gaven een enorme blauwe rookontwikkeling als je onder hetb rijden, vanaf hoog toeren, langdurig, (geen automaat) het gas los liet.
Als de bougies inderdaad zwart zijn, dan zou dit met het olie verbruik te maken kunnen hebben.
Weet je zeker dat de afvoer van de olie via de peilstok vd carter ontluchting open is?
gr Goos
