Beste Kenners,
Allereerst complimenten voor deze site, ik zie dat er met enige regelmaat gereageerd word op problemen.
Sinds kort in bezit van E36 compact, bouwjaar 1997. Direct grote beurt gehad en monteur gaf aan dat de aut onregelmatig stationair loopt. En dat is inderdaad het geval, ene keer wel en andere keer....inderdaad niet. De monteur vertelde me dat hij een "flesje" met iets bij de brandstof heeft toegevoegd wat de injectoren moet schoonmaken en dan zou hopelijk het probleem opgelost zijn. Je moet inderdaad ergens beginnen hé.
Ik heb ondertussen reeds honderden kilometers afgelegd en uiteraard getankt dus "het flesje" met wonderspul zou reeds zijn werk gedaan moeten hebben. Helaas nog niet het geval en de motor loopt stationair onregelmatig.
Ik heb verder geen problemen met de auto en tijdens het rijden merk ik er niets van.
Heeft hier iemand ervaring mee wat het zou kunnen zijn? Dan kan ik namelijk wat gerichter aan de slag gaan :)
In ieder geval al mijn dank voor de eventuele reacties!
Vriendelijke groeten,
Twan a.k.a. Tha Beemer :)
Het eerste wat ik eens zou doen,is de stappenmotor demonteren en deze reinigen met bv remreiniger,en kijk eens of het klepje binnenin soepel beweegt..meestal is dan het probleem van het onregelmatig stationair lopen dan voorbij..ook kun je de vacuumslangen eens op lekkage controleren..
Een foto heb ik naar je mail verzonden,aangezien ik er hier nu geen kan plaatsen door de een of andere reden.
Gr Stefan
