BMW 3-Serie: Remlichten blijven branden
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318is
Hoi
ik heb hier een BMW 318is coupe waarvan sinds 2 dagen de remlichten blijven branden je ziet dus geen verschil tussen normaal en remlicht. Hoe komt dat? Zit er een relais voor de remlichten die misshien kapot is zo ja waar zit ie? Of schakelaar bij het pedaal die blijft hangen?
Alvast bedankt voor jullie hulp
greetz alex
sexy-lexy10
2.465 km
Alex
Je ziet geen verschil ?? de remlichten horen beduidend feller te branden dat het normale licht..
Branden ze uberhaupt wel ?
Als ze blijven branden,kan de schakelaar kapot zijn,of hangt hij los o.i.d. als je de rem los laat word de schakelaar ingedrukt,zul blijven hangen doet hij denk ik niet,hang je neus eens even onder het dashbord en kijken eens of je niks ziet,en koppel zo nodig eens de stekker van de schakelaar af en kijk wat er gebeurt.
Gr Stefan
Hoi Stefan ik heb de units eruit gehaald en het bleek om imitatie spul te gaan en er moest zo een lampje in met 2 spiralen en die zat er niet in heb ze verwisseld en probleem is opgelost toch bedankt voor je hulp
Greetz alex
sexy-lexy10 Topicstarter 2.465 km Reageer
Dan heb je het snel gevonden,
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
Graag gedaan vind dat het hoort om te laten weten wat uiteindelijk de oplossing hebben andere er ook wat aan.
Greetz alex
en zo is het...
