Ik zit nu al een poosje met hetvolgende probleem.
Als ik op de snelweg rij wordt na zo'n 15 minuten rijden m'n koelvloeistof te warm, de meter loopt dan langzaam richting het rode gedeelte. Als ik ongeveer 100 km/u rij loopt te temperatuur langzaam terug. Ook als ik de kachel aan doe loopt de meter snel terug om netjes op 90 graden te gaan staan. Ook als de motor lang stationair draait wordt ie te warm. De ventilator begint direct te draaien na het starten en het koelwater circuleert prima! Bij 80-100 km/u heb ik nergens last van en blijft het koelwater precies op 90 graden.
Iemand een idee wat de oplossing zou kunnen zijn?
Bij voorbaat dank,
KR
