Auto rijdt vooruit, afremmen en daarna rem abrupt loslaten leidt tot een "kloenk" geluid en het voorwiel maakt een merkwaardige slag in horizontale richting. Dat wil zeggen: na het loslaten van de rem schiet het wiel enkele centimeters naar voren en daarna weer naar achteren.
Probleem doet zich al voor bij zeer lage snelheid en was ook bij de garage op de brug duidelijk te zien door op de brug een stukje naar voren te rijden, te remmen en de rem abrupt los te laten. Toch kunnen de monteurs de oorzaak niet vaststellen. Geen speling op metalen onderdelen of rubbers geconstateerd.
Probleem treedt niet op bij achteruit rijden en dan remmen en rem loslaten.
Garage stelt voor om de lagering bovenop de schokdemper te controleren, maar geeft erbij aan dat het niet gezegd is dat daar het probleem zit. Aangezien het een hele (dure) operatie wordt om de schokdempers te demonteren vraag ik me af of het probleem en de oplossing bij iemand bekend is.
hierdoor kan de wiel van voren naar achteren bewegen
als veerpootlager niet goed is dan zal de wiel niet veel bewegen
draagarm rubbers kan gecontroleerd worden met band ijzer
