BMW 5-Serie: airco werkt niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500
airco werkt niet, systeem is nieuw gevuld,
uitgelezen; code 9c55 verdampingssensor boven waarde.
weet iemand deze zender te zitten?
ik hoor het wel, gr. bram.
bvdw
3.625 km
sensor zit in de verdamper geschoven.
Verdamper zit onder/in het dashbord.
Grtz, Pascal
hallo, pascal,
bij de pedalen, of moet dashboardkasje eruit?
gr. bram.
bvdw Topicstarter 3.625 km Reageer
Bij een 3 serie zie je de sensor (wit staafje) zitten achter of in de buurt van het luchtkanaal hiervoor moet de bekleding (bestuurder) onder het dashboard weghaalt worden en wat isolatiemateriaal.
TheoStek 9.190 km Reageer
hallo, verdampersensor vervangen, hogedrukschakelaar vervangen, airco opnieuw gevuld 700 gr.
krijg geen spanning op de pomp.
iemand een schema? plaats van relais v.d. aircopomp?
gr. bram.
