Het gaat bij dit probleem om een remsysteem van een BMW 528 i E12 uit 1979 - een oldtimer dus.
Korte beschrijving remsysteem:
- schijfremmen rondom, geventileerde schijfremmen op vooras,
- remklauwen met 4 remzuigers op de vooras (2 aan elke kant),
- remklauwen met 2 remzuigers op de achteras (1 aan elke kant),
- dubbel uitgevoerd remsysteem op vooras: elke remklauw voor is dus op 2 gescheiden leidingen aangesloten,
- dubbel uitgevoerde hoofdremcylinder. 1e circuit bedient uitsluitend voorremmen, en 2e circuit (gescheiden leidingen naar remkleuwen voor) bedient voor en achterremmen.
- handrem mechanisch via aparte remtrommels achteras.
Symptomen:
Oorspronkelijk had deze auto de neiging "scheef" te trekken bij plotseling hard remmen. Verschil in remwerking was echter <50%, d.w.z. geen afkeuring A.P.K. Pedaalslag rem was normaal.
Om veiligheidsredenen heb ik besloten alle 4 de remklauwen te reviseren. Dit is dan ook gebeurd, de remolie ververst en het systeem ontlucht (3 onluchtingsnippels per remklauw vooras!). Het systeem vertoont geen lekkage. Aangezien alles toch uit elkaar moest is meteen ook het volgende vervangen:
- remschijven beide assen: nieuwe remschijven zijn van gaten en groeven voorziene (sportschijven),
- nieuwe remblokken rondom,
- "terugduwveren" remblokken en bijbehorende borgpennen,
- wiellagers vooras - vertoonden slijtage maar geen speling (correct afgesteld).
Na dat alles gedaan te hebben bleek de pedaalslag te groot te zijn: veel groter dan voor de reparatie! Auto trekt echter niet meer scheef en de remwerking is zeer goed. Rempedaal voelt stevig aan en zakt niet weg. APK keuring succesvol doorstaan.
Bij pompend remmen (1x pompen vervolgens remmen) komt het rempunt van het rempedaal beduidend hoger te liggen - min of meet op het juiste punt, en de remwerking blijft even goed.
Ik denk dat 1 vand de 2 remcircuits er mee opgehouden is en verdenk de hoofdremcylinder. Wil deze gaan reviseren. Wat ik niet begrijp is hoe het toch kan dat dit probleem er voor de reparatie niet was en nu plotseling wel - terwijl ik de hoofdremcylinder niet heb aangeraakt. Dit doet me twijfelen aan de juistheid van mijn diagnose.
Wie kan mij helpen?
wat ik denk is dat als er een tijd mee gereden hebt het wel zal verdwijnen
het ligt waarschijnlijk aan de inrem periode de eerste 200 km goed in remmen dan pas hebben de remmen hun volledige remkracht
dat heb ik zelf ieder jaar nadat ik voor en achter nieuwe remmen monteer
succes
