ik heb een bmw x5 4.4 uit 2000 een tijdje geleden sprong mijn automaat is zijn veiligheid hij gaaf aan op het dasbord dat er iets was met de automaat ik heb toen het kastje dat onder de motorkap zit en de automaat regelt vervangen hij deed het toen weer perfect maar sids 2 weken doet die het weer en staat de automaat weer in zijn veiligheid waardoor die dus heel langzaam optrekt en het motorblokje op het dasboard is ook gaan branden wat kan hier de oorzaak van zijn hoop op een oplossing hij is al verschillende keren bij de dealer geweest maar die komt er ook niet uit.
alvast bedankt voor de oplossingen en de moeite
m.v.g. A bothof
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Lampje van de motor kan gaan branden omdat er een probleem is met de automaat. Uitlezen van de motor geeft dan zekerheid.
