BMW X5: bmw x5 3.0d
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0d
ik heb een probleem met de x5 hij start wel draait stationair goed
maar zodra je gas geeft valt ie uit heb de diesel opvoerpomp al vervangen en de druksensor de verstuivers heb ik ook alle 6 vervangen dit jaar
wie kan mij helpen
tintmaster
60 km
Heb je hem ook al uitgelezen dan?
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
ik heb de x5 laten uitlezen hij geeft te weinig druk in conmorialbuis heb de hoofdpomp bij de moter ook vervangen maar hij start nog steeds niet
de slang die van de dieselfilter naar de pomp loopt leeg naar de pomp als je het contact uit doet
er blijft dus geen diesel in de leiding heeft deze auto nog meer pompjes!
tintmaster Topicstarter 60 km Reageer
Twee opvoerpompen: Eén onder de auto en één in de tank.
foklop 1.615 km Reageer
we hebben alles gemeten vanaf de branstoftank vanaf hier tot de hoge druk pomp is alles goed
vanaf de hoge drukpomp geeft hij geen druk door naar de rail geen diesel heel weinig
de hogedrukpomp is ook vervangen en de stekker achter de rail druksensor is ook goed
heeft de hogedrukpomp iets anders waar hij door word gestuurd om druk te bouwen
ik denk dat er meerdere verstuivers lek hebt, dan is de rail druk ook te laag. met een paar buisjes op de retour ben je daar ook zo achter.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
