Ik ben mehmet en woon in uden, ik ben sinds kort een eigenaar van een bmw 318i 1998
Ik heb een probleem!!!!
Ik heb 120 km gereden sinds dat ik de auto heb gekocht, toen ik me auto 10 min. Met draaiend motor liet lopen kwam er allemaal koelvloeistof eruit. Ik heb de auto meteen uitgezet.
Ben naar de garage geweest en het punt is dat de ventilator niet aanslaat.
Ze hebben het met accu en kabels geprobeerd en hij doet het wel met constant stroom, dus daar ligt het niet aan.
Ze hebben deze onderdelen vervangen::
- sensor van radiator
- thermostaat
- reservoir koelvloeistof
- waterslang
Deze onderdelen hebben ze vervangen en het vin wil niet aanslaan, ze hebben ook de waterpomp bekeken of die kapot was maar die is nog in goedestaat.
De moto loopt als een stille zonnetje, geen olie bij koelvloeistof , geen water bij olie, geen rook uit uitlaat.
Elke keer dat ze nieuwe koelvloeistof bijvullen staat het slang op springen, daschboard geeft 90 graden aan.
Heeft er iemand hier een antwoord op??
Mvg mehmet
