hallo,
heb mijn mijn 730i uit 1995 het volgende probleem,
zodra ik toeren ga maken met de auto valt mijn stuurbekrachtiging weg als ie stationair loopt nergens last van en pomp maakt ook geen rare geluiden ofzo,(atf olie is gewoon op peil), maar zodra je van toeren gaat wisselen gebeurt het, eerst werd gedacht aan een slippende riem maar die staat gewoon goede spanning
dus valt op rotondes of in bochten haast niet meer te sturen wat dus levensgevaarlijk is,
kan iemand mij vertellen wat dit kan zijn???????
alvast bedankt,
martyn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
