BMW 7-Serie: Rammel onderkant wagen tijdens uitloop e38 730i v8 van het jaa
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3000 v8
hallo zit met een klein probleempje
als ik rijd met de wagen is alles ok loopt perfekt maar als ik gas loslaat en laat uitlopen (automaat) dan hoor ik een rammel (gewoon rrrrrrrrrrrr)
onder de wagen en dan trek ik terug op en hoor je niks meer
heeft er soms nog iemand het zelfde probleem gehad
groetjes jona zie het gewoon niet meer zitten heb al overal gezocht
jonas1
110 km
Heb je de katalysators al nagekeken?
ja de kats zijn al leeg gemaakt ik weet het echt niet meer hoor
ik denk dat het met rollende onderdelen te maken heeft
jonas1 Topicstarter 110 km Reageer
hitte schild boven de uitlaat midden niet los??
[quote=jonas1]ja de kats zijn al leeg gemaakt[/quote]
Dan komt ie dus ook niet meer door de APK, tenminste dat was bij de mijne het geval.
[quote=KawaBmw7][quote=jonas1]ja de kats zijn al leeg gemaakt[/quote]
Dan komt ie dus ook niet meer door de APK, tenminste dat was bij de mijne het geval.[/quote]
dan staat het bij jou ook op kenteken :D bij ook wel want hij is van 95 :S voor 93 dacht ik staat het er nog niet op en dan is het niet erg mits alles goed gaat tijdens de keuring maar je kunt ze beter lekker eronder laten zitten
heb je al een de aandrijfas nagekeken, daar zit een lager, denk dat deze aan slijtage onderheven is gezien dat als jij rijd geen last hebt. alleen als je dit niet doet dan komt het lager dus vrij te lopen en gaat dan rammelen.
laar het ff weten.
succes met dit probleem.
Misschien een tussenschot in een van de midden of achterdempers los?
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
SORRY twee keer gedrukt
denk dat het zoiets moet zijn zal eens kijken
en dat van die kats ..... ben ergens geweest om kats laten open te maken nu heeft die konijn ze langs onder open gedaan dus ik dacht SH.T nu keuring F..CK dus ik eens rond gehoord maar is wel aan de kostelijke kant
toen andere oplossing gevonden 2 schoefjes op kat gezet en daar inox plaatje op gemonteerd (zo zie je de lasnaden niet ) 2x ik naar keuring
een leugentje voor bestwil waarom staan die plaatjes daar
dag mijnheer mijn wagen staat altijd op het gras geparkeerd en op een dag stond ik op en toen was er een bruine plek op het gras( haha)en toen 2 inox plaatjes gezet en nu probleem opgelost word niet meer zo warm (dikke zever) maar wel ................. goedgekeurd haha als Co goed is geen probleem
zo dat was mijn verhaaltje dus het proberen waard zou ik zeggen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
